CONTROLADORA MIDI KFX KPAD48
THIAGOAWSJC
Registrado em: 08 Jun 2025, 13:14
Tenho uma controladora MIDI KFX KPAD48 e o feedBack para ativação dos leds não funciona.
Olá, para ativar os LEDs precisa ir no menu superior direito em ACtion> MIDI, selecionar a saída/OUT da sua controladora - é esse OUT que possibilita o Feedback
Selecionando a sua controladora, marque a opção 'Feedback ativado'
Agora clique no botão Feedback MIDI, vai abrir essa janela de opções:
Normalmente pra fazer acender se usará o valor 144, que é o comando Note On. Outros valores aceitos são 128 e 176.
O Data 1 será a posição do botão, Data 2 o valor que a controladora aceita pra esse botão - 0 é desligado.
Sabendo a localização dos botões e qual comando os acende, o próximo passo para ligar os LEDs ao inicializar o controlador será desativar o botão Feedback
Clique em 'Comandos de Inicialização MIDI'
Digite os valores correspondentes, depois clique em Confirmar.
Com isso conseguirá que sempre acenda os botões de qualquer controladora.
Temos um vídeo bem legal falando sobre como acender os LEDs de controladora MIDI:
https://www.lumikit.com.br/ul/LUMIDICAS23
Se isso não ajudar na sua necessidade pode responder no tópico sendo mais específico, ou entrar em contato conosco :)
Dilmga
Registrado em: 05 Jun 2026, 12:35
Quero comprar uma dessa para usar no lumikit show, deu certo o feedback de cores?
Dilmga
Comprei o KFX KPAD48 E NAO CONSEGUI FAZER O FEEDBACK DE CORES DOS PADS FUNCIONAR, JA PEDI AJUDA ATE PRO CHAGTP E NADA, ALGUEM PODE ME AJUDAR, OBRIGADO GENTE
Sobre o Feedback MIDI, para que você consiga acender os LEDs do controlador pelo Lumikit SHOW (ou qualquer software na verdade), é preciso saber primeiro se o controlador em questão tem suporte a esta função, seja conferindo no manual, com o fornecedor, ou com o fabricante.
Se sim, então podem dar uma conferida ali na resposta do Rodrigo. O básico será aquilo ali ok! Vai precisar enviar um comando e um valor MIDI. Qual comando e qual valor, tem que conferir no manual, fornecedor ou fabricante novamente; senão, fazer testes manuais (ir enviando comando e valores até descobrir).
Infelizmente não temos outros controladores aqui para testar, mas com os que testamos já, foi feito desta forma e sempre deu certo.
