ACAP
wcarvalho
Registrado em: 03 Mai 2025, 19:11
Boa pessoal.
Estou tentando utilizar o ACAP, porém sem sucesso.
Inicio o ACAP no micro que está enviando a música, porém o outro micro que está o Lumikit não reconheçe.
Os dois estão na mesma rede, mesma faixa de IP, porta liberads no FW e aplicativos também liberados no antivirus, porém não tenho sucesso.
Poderia me ajudar nisso?
Olá!
Recentemente fizemos um vídeo sobre o Lumikit ACAP, talvez você consegue tirar suas dúvidas com ele!
Vídeo: https://youtu.be/3dbGeCFDXYM
Você vai precisar abrir o Lumikit ACAP, e então escolher a faixa de áudio que você quer usar para seus efeitos no Lumikit SHOW.
A faixa de áudio que o ACAP pega, vem direto do Windows; ou seja, se o Windows reconhece o dispositivo, e aparece na lista do Windows, vai aparecer lá no ACAP pra você usar.
Podes fazer um teste usando somente um PC primeiro, e lá o Lumikit SHOW, Lumikit ACAP, e então coloque uma música para tocar.
Então no ACAP ache a faixa de áudio desta música, e configure um efeito para usar este áudio.
Depois com isso funcionando, você pode tentar fazer o mesmo, porém com o sistema que você precisa fazer, com os dois PCs via rede.
wcarvalho
Boa Dimitri,
Obrigado pela resposta, vi sim o vídeo antes, porém no mesmo micro funciona o problema é quando utilizo dos computadores.
wcarvalho escreveu: 05 Mai 2025, 15:41 Boa Dimitri,
Quando usa com dois computadores o ACAP precisa estar rodando no computador que está com a faixa de áudio, e então no outro computador, no Lumikit SHOW você configura o IP do ACAP para ser o 0.0.0.0, que ele deve pegar o sinal que o ACAP está mandando do outro PC.
Senão, você precisará fazer tudo em um computador só.
Ou no computador que está com o Lumikit SHOW e ACAP, encontrar uma forma de que uma faixa de áudio tenha as informações que precisa (por outros meios, não possuímos o conhecimento infelizmente, talvez pesquisar na internet).
wcarvalho
Perfeito Dimitri, funcionou.
O micro que envia, precisa estar configurado o prórpio IP no ACAP e o que recebe fica com 0.0.0.0.
Muito obrigado.
