Aparelho com mais de uma função no canal de Dimmer
André Xavier
Registrado em: 17 Fev 2025, 11:59
Problema: Comprei um aparelho que funciona por protocolo DMX e o canal de dimmer fica ativo no valor 0 e chama uns efeitos até o valor 7. Entre 8 e 255, ele funciona normalmente como dimmer - do apagado ao aceso.
Tentativas:
Tentei fazê-lo funcionar de algumas formas, como criar duas CUE: uma com o valor 8 e outra com o valor 255. Pensei que se deixasse a CUE com o valor 8 sempre ativo, conseguiria fazer um fade in. Não funcionou.
Tentei no modo de playback, não consigo ir no desligado ao aceso. Acabo sempre passando pelos valores 0 a 7 e isso não é interessante.
Tentei criar uma macro, usar como canal especial, mas nada que consigo fazer um fade a partir do valor 8 ao 255.
Há alguma forma que possa resolver essa questão?
Olá André!
No Lumikit SHOW você consegue determinar os valores mínimos e/ou máximos dos parâmetros dos aparelhos.
Para fazer isso, vá em SHow -> aba Extras -> botão Mínimos e Máximos, então selecione o aparelho, e no canal de Dimmer, indique o valor mínimo como sendo "8".
Desta forma, você conseguirá fazer o controle devido deste parâmetro, sem passar pelos valores 0-7 do canal de Dimmer, que são na verdade "efeitos".
Os efeitos então, você pode criar macros para acionar quando precisar.
BrdStrk
Registrado em: 30 Out 2025, 20:02
Boa noite. Poderia enviar algumas dicas de como configurar um artefato com essa personalidade (dimmer junto com outras funções) utilizando as macros etc e aplicando-se wizards? Talvez um vídeo na Lumikit University, se ainda não houver. Se já existir, poderia encaminhar?
No meu caso não tem apenas funções antes do master dimmer, mas depois também, no mesmo canal. É um mini moving wash ST-710 da show tech.
Outra dúvida, existe alguma forma de criar "canais virtuais" para subdividir esse canal?
At.te,
BrdStrk
BrdStrk escreveu: 30 Out 2025, 22:03 Boa noite. Poderia enviar algumas dicas de como configurar um artefato com essa personalidade (dimmer junto com outras funções) utilizando as macros etc e aplicando-se wizards? Talvez um vídeo na Lumikit University, se ainda não houver. Se já existir, poderia encaminhar?
At.te,
BrdStrk
Se você quiser utilizar o Dimmer e também os canais de efeito dele, é possível de fazer, mas trabalhoso.
Para isso, o "Mínimos e Máximos" deste aparelho tem que ser de 0 até 255 normal, sem restrições.
Aí, os efeitos de Dimmer no Wizard, você precisa limitar o valor mais baixo para sempre ser o valor 8 (nesse nosso exemplo que o Dimmer começa no valor 8 do canal).
Então, você consegue criar as Macros lá na configuração do aparelho (aba "Macros") para chamar cada efeito.
Aqui o arquivo .show mostrando o exemplo (versão 2026 BETA do Lumikit SHOW): .
BrdStrk
Muito obrigado. Vou tentar fazer isso.
Lumikit-Dimitri escreveu: 03 Nov 2025, 16:30
At.te,
BrdStrk
AparelhoDimmerEEfeitos-LMKTSHOW2026BETA.show
BrdStrk
Boa tarde.
At.te,
BrdStrk
Boa tarde. Consegui fazer a limitação do canal para o dimmer, porém encontrei duas questões aqui:
1a - A configuração dos máximo e mínimos não fica salva no artefato quando eu exporto. Aí toda vez que tenho que adicionar um novo, preciso ir lá e mexer nos máximos e mínimos.
2a - No simulador, a intensidade do dimmer segue o valor do canal independente do mínimo e máximo. Exemplo: o valor 100 é o máximo do canal de dimmer, depois entra funções. Mas se eu limito o canal e coloco ele no maior valor (equivalente a 100), o artefato simulado só acende até metade da intensidade, invés da intensidade total.
Algo a se fazer?
Obrigado.
A configuração dos valores mínimos e valores máximos para os aparelhos é uma configuração do show, não do aparelho, por isso ao exportar e importar o aparelho não virá com ela, terá que ajustar.
Não há um jeito de contornar este comportamento no momento.
Este é o comportamento mesmo. O 3D vai pegar os valores que estão ali na Janela DMX e enviar para o 3D.
Também não há um jeito de contornar este comportamento no momento.
Ambas estas questões vou deixar anotado e ver se algo pode ser feito em uma atualização futura.
Se tiver novidades aviso aqui.
