Problemas mais comuns nas ligações de fitas de LED e pixels (mapeados/endereçados)
Discussões sobre controladores e placas da linha LED Mapeado.
Lumikit-Luis
Registrado em: 22 Jan 2025, 15:30
Olá pessoal!
Todo dia recebemos aqui no suporte uma série de dúvidas em relação as fitas/pixels de LED mapeados/endereçados,
vou colocar aqui alguns dos principais problemas que encontramos e como solucionar!
O problema mais comum relatado, é que os LEDs até podem ser controlados, mas piscam de forma aleatória:
1 - a fonte de alimentação usada para alimentar os LEDs: em geral quando compramos a fonte ou dimensionamos a carga, acabamos não levando em conta a qualidade da mesma, pois além da tensão e corrente, temos relatos de fontes que geram muito ruido então o ideal é procurar por fontes com uma qualidade melhor para fazer o controle de pixels, lembrando que as fontes mais simples até podem controlar bem fitas de LED estáticas (toda de uma cor) mas quando envolve sinal digital que é o caso dos pixels e fitas de LED mapeadas, devemos optar por fontes de qualidade melhor;
2 - fonte muito fraca: hoje é normal comprar uma fonte e lá temos a inscrição 50A (amperes) e será que aguenta isso tudo? em geral costumo ser bem conservador nos projetos, colocando várias fontes de alimentação "para garantir", é sabido que uma boa parte das fontes não tem toda a corrente indicada. Um bom jeito de testar isso é colocar o dimmer no software no mínimo e ver se o sinal "falha" e conforme aumentamos o dimmer, os pixels começam a falhar, provavelmente é a alimentação mal distribuída ou a fonte que não está conseguindo entregar toda a corrente;
3 - a distância do fio de dados está muito longa ou com interferência: hoje todos os produtos para controle de LED da Lumikit tem internamente um amplificador, e informamos que ele é para 10 metros... mas a verdade é que nos nossos primeiros testes com as fitas que tínhamos aqui essa distância foi bem maior, indo bem até 25 metros e até mais em outros casos, alguns clientes já relataram linhas de até 60 metros... MAS veja, isso são casos bem específicos, depois de muito testes com vários lotes diferentes, chips etc... notamos que essa distância pode variar de acordo com a qualidade da fita, chegamos a conclusão de que 10 metros seria uma distância segura para praticamente todos os casos.
Com esse ponto esclarecido, de que essa distância depende diretamente da qualidade da fita, e que recomendamos até 10 metros, posso dizer ainda que se o fio de dados estiver próximo a uma fonte de interferência eletromagnética (como por exemplo um cabo AC passando próximo) essa distância tende a reduzir.
Um caso interessante foi em um local que a fita de LED estava sobre um gesso e não funcionava, depois de um tempo removemos a fita e ela funcionou bem, investigando mais a fundo, descobrimos que existia um perfil de alumínio atras do gesso para sustentação e esse estava interferindo no funcionamento da fita, provavelmente estava funcionando talvez como uma antena ou tinha alguma coisa perto dele em outro local (um reator de lâmpada por exemplo) e isso estava impedindo o funcionamento, a solução nesse caso foi deslocar o perfil de alumínio já que não era possível alterar a posição da fita de LED.
4 - distância das emendas: por mais que a saída consiga levar o sinal digital até 10 metros, o mesmo não pode ser dito das emendas ente os pixels ou pedaços de fita, em geral essa distancia não pode ser superior a 20 ou 30 cm, dependendo diretamente da qualidade da fita ou dos pixels. Para contornar isso em alguns projetos passamos a fita toda e não mapeamos os pixels que não devem acender, ou em casos que não tenha mapeamento (LEDGEN por exemplo) já vi clientes colocando fita isolante por cima dos pixels ou escondendo de outra forma;
As cores não estão corretas
1 - Nem sempre os pixels vem na sequencia RGB: então é necessário identificar qual a sequencia de cores da fita, isso pode ser feito manualmente, no Lumikit SHOW pode ser usada a Janela DMX, só mudar o valor dos canais e verificar que LED acende, por exemplo se aumentar o valor do canal 1, se o pixel acender na cor VERDE, então a primeira cor seria "G", se o canal 2 for vermelho, então o pixel segue a sequencia: GRB nesse exemplo. Lá no Lumikit SHOW a sequencia é escolhida na caixa de seleção dentro da configuração do próprio aparelho criado como painel de LED:
2 - Uma parte da fita está com uma cor e depois de uma certa quantidade essa cor altera: esse é um comportamento típico quando a quantidade de canais por universo DMX no software está diferente do controlador, usando como exemplo o Lumikit SHOW, onde o universo sempre tem 512 canais, se a PixelBOX 8 estiver com firmware para 510 canais (ou na PixelBOX 48/6 a chave correspondente estiver errada) os 2 canais DMX que faltam no universo vão alterar a cor depois de 170 pixels se for uma fita RGB ou 128 se for RGBW.
