Meu computador não tem porta Ethernet(RJ45, Entrada de Rede), como procedo?
Discussões sobre os controladores e placas da linha Show.
Lumikit-Luis
Registrado em: 22 Jan 2025, 15:30
Recentemente recebemos muitos questionamentos referente a esse tema, alguns computadores mais recentes não tem mais porta Ethernet, isso ocorre por vários motivos, redução de custos, notebooks mais finos, entre outras justificativas.
As interfaces da Lumikit usam a rede Ethernet para comunicação por ser uma forma mais estável, que não limita a quantidade de interfaces na rede e ainda é controlado pelo próprio sistema operacional, não necessitando de drivers extras.
Nesses casos então para fazer essa ligação temos 2 alternativas:
- usar um adaptador USB para ETHERNET (procure produtos com qualidade!), lembre que o fabricante desse adaptador deverá fornecer um driver USB adequado para que ele seja reconhecido como um "adaptador de rede ethernet" no seu sistema operacional.
- usar um roteador wireless, a interface (ou as interfaces) deverão ser conectadas na porta LAN desse roteador. Observe que nesse caso o roteador deverá ter a mesma faixa de IP da interface, por exemplo se a interface for usada no IP 192.168.0.30, o roteador deve ser configurado em 192.168.0.XXX (onde XXX é um numero entre 0 e 254 menos o numero 30 que está na interface).
