Identificação de interfaces
Discussões sobre a interface Lumikit PRO X4i.
Jose Vinicius (JVMF)
Registrado em: 17 Fev 2025, 12:37
Esses dias eu reparei pois estava trocando meu roteador do sistema de luz que eu rodo com ele , com umas 2 interfaces e talz , e o sistema funciona muito bem , o software reconhece as interfaces , as luzes funcionam , só que não ha uma identificação das intefaces na pagina de configuração do roteador ( dispositivos conectados ) , porque isso não ocorre ? Porque em computadores , celulares , etc aparece la dispositivo ( PC DA COZINHA ) IP 192.168.0.155 ) MAC ADRESS BLA BLA BLA e as intefaces , isso não acontece ? e porque elas não tem um endereço mac atribuido ? Mas se elas tem uma porta ehternet tem que tem um mac adress ? ou não ? So uma duvida mesmo , aguardo respostas .
Olá José!
Na verdade todas as interfaces têm número MAC. O número MAC faz parte das primeiras camadas de rede, então ele é necessário para se estabelecer uma comunicação de rede. No caso "UDP", essa sim já vai ser "em uma camada acima" e dai vai ser pelo número IP.
Em um computador você pode listar os números MAC dos dispositivos conectados na sua rede. Para isso, abra o prompt de comando no Windows e digite arp -a.
O MAC da interface só vai aparecer na lista caso a interface tenha feito alguma comunicação com o computador. O mesmo ocorre no seu roteador, talvez naquele momento a interface ainda não tinha enviado nenhum pacote de rede, ou então até o tipo de pacote trafegado não era interessante pro roteador registrar aquele dispositivo (talvez no seu roteador tenha alguma programação para listar só os MACs de alguns protocolos específicos, que talvez não sejam usados na interface).
Veja no exemplo abaixo, aqui eu já estou com a minha interface PRO 2 conectada fisicamente no PC via cabo de rede, e ao dar o comando arp -a a interface não aparece na lista de IPs; somente quando dou o comando ping nela que ela então aparece na próxima listagem (próximo comando arp -a).
O endereço MAC opera na camada 2 (camada de ligação de dados), enquanto o endereço IP opera na camada de rede (camada 3), por isso que a interface somente apareceu na lista depois do ping.
No Lumikit SHOW não são mostrados os números MAC pois eles não são importantes nesse caso, já que lá usamos pacotes UDP e daí nessa camada o que interessa são os endereços IP.
Espero ter clarificado sua dúvida! Qualquer coisa estamos à disposição. ;)
