Zerar Parâmetros na Janela Personalizada
gutoteatro
Registrado em: 14 Set 2025, 23:02
Janela Personalizada.
Trabalho em iluminação cênica, especificamente em espetáculos de danças, e usando a Janela Personalizada que criei, necessito sempre fazer um Blackout e zerar tudo manualmente, para que eu possa iniciar uma nova configuração de luz. Porém, gasto muito tempo desativando botão por botão e abaixando todos os faders...
Gostaria de saber se existe a possibilidade (sem necessitar de uma controladora Midi), de criar uma maneira ou comando dentro da Janela Personalizada, que faça com que todos os faders levantados desçam e que todos os botões ativos se desliguem.
Olá Guto!
Hoje no programa tem o botão "Release" ali na Janela Principal, no canto superior direito.
Botao Release
Apertando neste botão, irá desligar e desativar tudo que estiver ativo e ligado em Janelas Personalizadas, CUEs, Lista de cenas, etc.
Esta funcionalidade inclusive você pode chamar por um botão na Janela Personalizada.
Botao Release na Janela Personalizada
Veja aqui que o botão deve estar com a função Ações, e então escolher a ação EDITDMX - Release all playbacks [DB06].
Teste ali, deve funcionar. ;)
gutoteatro
Perfeito!
Será que é possivel fazer o Release em Fade?
gutoteatro escreveu: 02 Dez 2025, 14:30 Perfeito!
É possível sim de outra forma, e um pouco mais trabalhosa.
Para isso, pode ser um botão que não tem nenhuma função (Função: Off).
Então, clique direito em cima do botão -> Desativar grupo ao ativar -> Grupo 1 (pode ser qualquer um dos 16 grupos).
E então nos botões que você quer que desligue, você deve clicar com o botão direito em cima -> Grupo (desativar) -> Grupo 1 (o grupo que você escolheu no passo anterior).
Grupo desativar
Assim, todos os botões que estiverem no "Grupo (desativar) 1", ao clicar no botão que adicionou o "Desativar grupo ao ativar", serão desacionados.
E se você quiser que estes botões desliguem com fade, terá que adicionar, em cada um deles, um Fade out.
Clique direito no botão -> Editar -> campo "Fade out (ms)" informe um valor em milissegundos.
Fade out
Aqui o arquivo .show para testar: (para Lumikit SHOW 2026 BETA).
