M-VAVE SMC-PAD - Feedback MIDI RGB funciona no Lumikit SHOW?
RodolfoMoura
Registrado em: 21 Jul 2026, 00:04
Olá, pessoal.
Estou tentando utilizar uma controladora M-VAVE SMC-PAD com o Lumikit SHOW.
O mapeamento MIDI funciona perfeitamente. Os pads acionam as cenas normalmente.
O problema é apenas o Feedback MIDI (LEDs RGB).
Configuração realizada
MIDI IN = SMC-PAD
MIDI OUT = SMC-PAD
Feedback MIDI ativado no Lumikit
Mapeamento feito através de Acionar controle com MIDI
Feedback configurado através de Feedback do controle
Também testei:
Comando 128 (Note Off)
Comando 144 (Note On)
Comando 176 (Control Change)
Alterei diversos valores de Data1 e Data2, além das opções de Tabela de Cores (RGB, BRG, etc.), porém nenhum LED da controladora respondeu.
Testes realizados
Utilizando o MIDI-OX foi possível verificar que os pads enviam:
Note On
Note Off
Também foi verificado que, quando o software oficial MidiSuite altera a cor dos LEDs da SMC-PAD, ele envia uma mensagem SysEx.
Minha dúvida é:
Alguém já conseguiu utilizar Feedback MIDI RGB da M-VAVE SMC-PAD no Lumikit SHOW?
O Lumikit consegue enviar feedback compatível com essa controladora ou ela utiliza um protocolo proprietário para controlar os LEDs?
Se alguém já conseguiu configurar, poderia compartilhar as configurações?
Sei que ele é um controlador básico e simples, mas eu estou na fase de início de um projeto, daí estava pegando ele (antes de um akai) por já ter uma tela touch.
Obrigado!
Opa Rodolfo!
O Lumikit SHOW no momento não trabalha com protocolos proprietários.
Na versão atual do programa (2026.0.0.17) ele trabalha com os protocolos Art-Net, DMX512, RDM, MIDI, e MTC (MIDI Timecode).
Inclusive o feedback MIDI pra acender LEDs de controladores MIDI só funciona pois o Lumikit SHOW manda sinal MIDI pra eles.
Então caso seu controle receba sinal MIDI, deve dar certo.
No manual do programa temos um breve descritivo de como configurar e usar, não sei se já chegou a dar uma olhada.
Manual disponível em: https://www.lumikit.com.br/software-dmx-lumikit-show (botão "Manual do software Lumikit SHOW")
manual software feedback midi
Também temos um vídeo que aborda o assunto, quando havia sido liberado esta funcionalidade.
Vídeo Feedback MIDI: https://www.lumikit.com.br/ul/CFnsmL8kqAs
Infelizmente não conhecemos estes modelo pra conseguir lhe ajudar mais que isso. Mas os princípios acima se aplicam para qualquer controlador MIDI que for usar.
Garanta que seu controlador recebe sinal MIDI pra fazer estes acionamento dos LEDs. Como comentou que usou com outros softwares e conseguiu ler os comandos e valores MIDI, veja se consegue mandar os mesmos comandos e valores pelo Lumikit SHOW (ali nos campos Data 1 e Data 2), deve dar certo.
Se alguém tiver uma ideia melhor do que pode ser e como resolver pode responder aqui.
Matheus Martins
Registrado em: 08 Dez 2025, 14:16
Amigo conseguir fazer funcionar até faz sim, o problema é saber e testar.
Tenho uma Akai APC Mini MK2 e eu tive que criar do zero o manual para conseguir configurar os leds dela.
Negócio vai ser mesmo testar um a um, tirar um dia, uma boa garrafa de café pra ver isso.
E não se declare somente a 126/144, pq por exemplo, os leds da minha akai acendem do 146-150 (niveis de intensidade) e nota 0 pra branco, 7 pra vermelho, por ai vai..... 151 é flash, 155 é pulso, 163 nao sei mais qq é.
Caso queira eu tento achar aqui o manual q eu criei pra exemplificar e tu testa, mas não é certeza nenhuma de funcionar, e principalmente, se seu controlador recebe os parametros do mesmo jeito (exemplo, vai de 1-254 eu acho, as notas, digamos q do 20-30 seja cores, 31-40 flashs.... entao tu teria q realmente testar pra saber)
